Página 6 de 8 PrimerPrimer ... 45678 ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 60 de 71
Tema: Pros y contras del 16v, u 8v (kadett)
  1. #51
    06 Mar, 06
    Predeterminado Re: Pros y contras del 16v, u 8v (kadett)
    pq no harian un c20ne con 150 cv para darle palmaditas a los 16v y reirse de ellos???!!!!!
    los 16v por la noche sueñan q no llegue el dia q los adelante un 8v!!!!!!
  2. #52
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Pues no hicieron un C20NE con 150cv, porque los escritores de novelas de fantasía pensaron que era mejor escribir, "Cienmil leguas de viaje submarino", por ponerte un ejemplo.
    Lo que tu dices, es otro tipo de fantasía.
    xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
    Alex.
  3. #53
    yo soy feliz usuario de un 8v que se defiende muy bien, pero hablar de un 16v son palabras mayores: la manera de empujar en medias es sencillamente acojonante, y es lo que lo diferencia de otros 2.0 16v. un zx16v, un clio williams o un 309 16v (aunque no sea 2.0) por decir algo andan arriba tanto como un kadett, pero les falta ese empuje desde medias que tiene el xe, que es lo que le hace ser elastico 100% y lo que lo llevó a ser el mejor motor de la categoria de largo....
    y lo que pierde en bajas es irrisorio, tiene sutilmente un poco menos de brio al jugar a muy bajas vueltas (menos de 2000), pero es muy ligera la diferencia, y a partir de 3000 el empuje del 16v es eso: ACOJONANTE. y eso teniendo en cuenta que el cambio es mas largo, si llevara el mismo que el 8v la aceleracion seria de infarto (mas todavia), pero esta muy bien escalonado para ese motor
    y tocayo,el 8v no llego a esa potencia porque no daba mucho mas de si ya, y aunque lo potencies hasta la misma cifra,no tendra la misma manera de andar que el 16v
    Kike, los 8v tienen unas limitaciones internas que los 16v no tienen. Para correr, hay que permitir mas entrada/salida de aire, y eso pasa por olvidarse de las 2 valvulas por cilindro. El 20xe fue concebido dentro de la gama del kadett como la version mas extrema, y si se eligio esa configuracion, no dudes en que los ingenieros pensaron en balde.
    Un saludo!!!
  5. #55
    07 Mar, 06
    Valencia
    compratelo tio,demasiado te lo estas pensando y luego te arrepentiras...
  6. #56
    06 Mar, 06
    buaaaaaaaaaaa, me vais hacer llorar tios!!!!!!!!!!
    PERROSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS!!!!!!!!!!!!!!!
  7. #57
    Exclamation Re: Pros y contras del 16v, u 8v (kadett)
    Me quedan dos dias para el sabado, y entonces, IRE, VERE Y VENCERE ... A LOS FR,juaaaas.
    Que ganas tengo de que los fr, me vean la matricula.jejeje.
  8. #58
    07 Mar, 06
    Valencia
    jojojo,miedo me das con el 16v,he visto el video,jejeje,no teneis peligro ni na.
  9. #59
    Cita Iniciado por Gsi_flama Ver mensaje
    Si vas pensando en eso... mejor ponías un c20let. No veas tú lo que andan esos leones...
    Saludetes.
    28 Mar, 06
    Calibra C20XE
    Muy a la par de los C20XE
