tienes que hacer unas chapillas, finas, que entren por unas muescas que hay en el lado, digamos que te las haces en forma de L para poder tirar luego, y las pones así _|====|_ los iguales es el radio-cd y lo otro las llaves, con los ganchos hacia afuera. pues bien, en la punta de arriba, al lado contrario del ganchito para tirar de la L, es decir, la parte pequeña, tienes que tener una muesca, para que enganche del radio-cd y tire(aunque te peudes ayudar de tirar con la mano, pero en tu modelo no es muy recomendable)
