Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 20 de 30
Tema: quitar starter automático en 1.6SV
    29 Jun, 04
    Predeterminado Re: quitar starter automático en 1.6SV
    el carburador era identico por fuera, osea un pierburg 2e3 de doble cuerpo,lo unico q cambia es algun reglaje interno de algun difusor o chicle que es mas restrictivo
    Creo que el corsa GT era un 1.3, los piebourg 2E3 se montaron en motores OHC PELOSOS a partir del 1.4, osea, lo montó el 1.4S y el 1.6 S, el 1,3 llevaba un PDSI no un 2E3 y si lo llevaba es más que probable que fuera un montaje posterior...
    el 16SH llevaba un GM Varajet II, que es para bloque grande... no es facilmete acoplable a un 16SV, sería cosa de intentar adaptar colector de bloque grande a bloque pequeño...
    Lo que puede que sea intersante es pillar un 2E3 de un vectra y sacarle los difusores, por lo que podido leer en un manual del vectra A cortesía del señor eusko_astra, es que los difusores del carburata que montó el vectra 1.6 S, la prepulverización es mayor... cuanto más pulverizado... más chicha... luego igual lo interesante es pillar los chiclés y los difusores de un 2E3 de un vectra y cascaarselos al 2E3 del Kadett...
    S2
    El nene bebe SP 98.
    Si, El 1.2 Lleva Un Carburata Pierburg Con Starter Manual, Es Un Carburador PequeÑo, De Un Solo Cuerpo Y Ya He Probado Pero No Vale Para El Carburador Nuestro.
    29 Jun, 04
    Si es monocuerpo es un 1XY, la "X" siempre es una letra, seguramente o B o E y la "Y" es un nº, del 1, 2 o 3... y sólo por ser un monocuerpo, es sustancialmete más chiquitín, vamos que no creo que dieraa a basto con lo que puede dar de si un OHC 1.6...
    S2
    El nene bebe SP 98.
    05 Feb, 06
    los motores 16SH k karbu llevaban?? en el desguace vimos un motor d estos y llevaba starter manual. Asi k buskando un 16SH igual enkuentras lo k buskas.
    19 Mar, 05
    llevan carburador varajet,no creo q sea facil de adaptar la palomilla de carburador,lo q si valdra es la parte del starter del salpicadero y eso
