Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Problemilla con el indicador de la temperatura
    Pocket_GSi Guest
    Predeterminado Re: Problemilla con el indicador de la temperatura
    me temo que tendre que traerme uno del desguace solo para probar y hacer un injerto de uno a otro de ser problema del cuadro, lo del cable lo veo mas dificil pero como sea cosa del cable seguirlo para ver por donde va es jodido, pienso que seria mas facil sacar un cable nuevo y tirar del anterior para sacarle... tu que dices K_V6 que eres un fiera de estos temas.
    11 Oct, 05
    kadett Berlina
    los cuadros del kadett ya e tenido q canviar dos por culpa de la aguja de la temperatura con eso te lo digo todo
    Pocket_GSi Guest
    vale, pensaba que el indicador de la temp es una cosa que duraba lo mismo que el coche pero si me dices eso mañana mismo voy a por un cuadro para controlar la temperatura del coche, que despues de poner termostato, termistor y sensor de temperatura nuevos lo minimo es poder controlar como se calienta el coche para ver si todo va como deberia, gracias.
    Pues hombre si fuera por tema del cables seria una ++++da, ya q como dices es dificil seguirlo, bueno no dificil seguirlo si no jodio el buscar donde esta el tema, lo mas sencillo seria el meter uno nuevo pero bueno mas o menos siguiendo un orden de instalacion logico conjunta a la del coche
    Pocket_GSi Guest
    sip, ese seria el tema porque sin estar seguro de como funciona la temp del coche y a que temp salta el ventilador no lo cojo por si acaso.
    08 May, 04
    Kadett 1.8i Gt (Swapeando)
    Lo más seguro sea del cuadro.. compra uno de desguace y cambia el reloj de las agujas para seguir con tus kms... a mi me paso cn la aguja de gasolina y seguidamente con la temperatura...
    29 Jun, 04
    Pocket, más sencillo todavía, pilla un cuadro, le pillas el reloj de temperatura ( no creo que te cobren más de 2 leuros... y si no, al bolsillo sorpresa por hereje...) le das el cambiazo al del tuyo... tiene algo más de curro y hay que tener cuidado de no arañar las pistas del circuito impreso, que son plástico transparente, pero vete tú a saber si ese cuadro que te pillas entero del cortijo, no tiene mal, por ejemplo el cuentarevoluciones... si sabes positivament que sólo falla una cosa, cambia eso, pero todo el conjunto... igual hay sorpresa...
    Luego... ya sabemos to2... el gato es mío y...
    S2 y ánimo, que ese culoncete te va aquedar de lujo...
    El nene bebe SP 98.
