Resultados 1 al 10 de 11
Tema: problemon carter
    06 Mar, 06
    Predeterminado Re: problemon carter
    Resulta que la tuerca del tornillo esta toda pasada solo me keda lo de la llave cuadrda si se pasase de rosca que pasaria como lo sacaria?
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    o sea k el tornillo es exagonal y tb lleva el kaudrado para la llave? pues o kompras la llave kaudrada o miras kon una llave de grifa ( de fontanero) a ver si puedes aflojarlo.
    19 Mar, 05
    efectivamente,con una llave grifa deberia poder aflojarse
    Pocket_GSi Guest
    este es un pequeño truco tontto pero que a veces le da por funcionar:
    entre el tornillo y el carter va una pequeña junta de aceite, tambien llamada junta de vaciado pues bien, si ves que asoma esa junta prueba a poner un destornillador plano y darle unos golpes sin pasarte con el martillo para que la junta ceda un poco por si esta pegado el conjunto, despues a lo mejor te será mas facil aflojarlo.
