Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Duda Culata GSI 16 V ?
    23 Feb, 06
    kadett rabioso
    Predeterminado Re: Duda Culata GSI 16 V ?
    Joder, ya empezamos con las leyendas urbanas.....
    Dale caña torete.... !
    Pocket_GSi Guest
    Cita Iniciado por Ayatolah. Ver mensaje
    yes, una mas
    habia unas culatas Kolben Schmidt que eran un poco"blandas" montadas en los años 1993-199x
    no es una leyenda urbana, algo hay...
    teneis info aqui:
    http://www.topbuzz.co.uk/info/porous...rous_heads.htm
    y aqui
    http://www.clubgsispain.com/showthre...t=13104&page=2
    yo opino, que cuidando el motor bien, no tendría porque haber problemas de poros y demas...
    Pocket_GSi Guest
    EDITO: por lo visto hay un referencia que le salia un poro y dio problemas, seria una mala serie de culatas y leyendo mas he creido entender que en los kadett se montaban las culatas kolven o las mmusashi que son lo mismo y las que daban problemas con lo del poro eran las coscast que ya se empezaron a montar en los astras.
    yes, una mas
    desgraciadamente para nosotros esto no es otra leyenda urbana....
    las cosworth(coscast) son precisamente las buenas, las que no tenian ese problema, y las kolven de algunas series si que lo tenian (creo que eran las 400 las mas afectadas, las 700 ya no tanto, pero hablo de memoria...)
    tanto en kadett como en astra se montaron los dos tipos asique no se puede generalizar sobre las de que modelo eran mejores o perores...
    Pocket_GSi Guest
    ajam entendido, como ya digo me interesa el tema de cara a un futuro cercano. lo estuve leyendo y lo entendi al reves.
