Resultados 1 al 10 de 64
Tema: Frenos 280x25 4 Agujeros + Pinza 57 - Retaladrando SAAB 9000
    Predeterminado Re: Frenos 280x25 4 Agujeros + Pinza 57 - Retaladrando SAAB 9000
    No hay mucho q mirar Kami. Si es 4 tornillos 4x100 y 280x25, no hay mas. Lo q pasa q me parece q eso es de Astra y el centraje de la pinza no coincide
    lo importante era ver el diametro interior, aunque va a necesitar centradores fijo, sean de una medida o de otra, porque discos con diametro interior para buje de 56,6 no hay asique por +++++++ hace falta centrador
    lo del centraje de la pinza si la diferencia no es mucha se puede solucionar con arandelas
    al final algo de obra va a haber que hacer eso seguro
    07 Aug, 04
    kadett Gsi 8v
    el diametro interior nose como será, pero si efectivamente es de 280x25 y es de 4x100 y no nos vale por el centraje la pinza del astra H, nos podriamos cojer la del Saab que algunos tambien llevan 280x25 no creeis???
    Foto:
    http://www.brembo.com/CatalogoBrembo...ber=09.5221.10
    Enlace:
    http://www.brembo.com/CatalogoBrembo...=NoModifyGuest
Nombre: c09-522110aver!!.jpg
Visitas: 6
Tamaño: 70.1 KB
ID: 11805   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 280.JPG
Visitas: 3
Tamaño: 10.4 KB
    07 Aug, 04
    kadett Gsi 8v
    Osea que si nos juntamos con los discos de un Opel Astra H con Nº de ref: 93181113 y con las pinzas de un Saab 9000 16v Turbo (por ejemplo) tenemos en nº kadett/astras dicos de 280 mm, verdad o no???
    Ala a darle duro en la Torre a ver si algo concuerda
    yo ya tengo un lio de medidas que no me aclaro
    un par de apuntes a ver si me centro:
    quedamos que las pinzas de saab 9000 eran equivalentes a las de cali/vectra turbo/v6 no??y que montando discos de cualquiera de estos opel se podia montar esas pinzas verdad??
    es que hay cosas que no me cuadran. por ejemplo, si nos fijamos en las distancia entre el plano donde apoya el disco en el buje y la cara interior de la pista (lo que en los diagramas de brembo seria la distancia A menos la C) en un disco de cali turbo es de 37mm y en uno de saab de 40mm, osea que los de cali llevan la pista mas hacia afuera que los de saab
    entonces al combinar las pinzas de uno con los discos de otro significaria 3mm de descentraje, lo que tampoco es muy importante y al final supongo se traduciria en una pastilla mas gastada que la otra...
    la ventaja es que no hay que retaladrarlos pero el centrador hay que hacerselo igual....yo creo que mas que menos se podrian adaptar de mil donantes,
    habra q investigar otro poco
