Resultados 1 al 10 de 99
Tema: Correa distribucion rota
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    Thumbs up Re: Correa distribucion rota
    para la mariposa y válvula de ralentí usa gasolina o mejor limpiacarburadores. Mírate algún brico para limpiarla que está lleno de ellos.
    Ánimo tío que ya verás que cambio
    09 Aug, 06
    Predeterminado Re: Correa distribucion rota
    Vale gracias, para los tubos de admision tambien me vale con eso no??
    09 Aug, 06
    Bueno deciros que el coche ya lo tengo arreglado, que he andado liado y no he podido postear.
    El coche aora va perfecto, la temperatura claba, al igual que las revoluciones y ya no me quema aceite, eso si me la tira creo por la junta la tapa de valvulas(cerca de la tapa del delco) que la aprete mucho y parece que las he cagado ahi,tambien al apretarla de mas,un tornillo ya no me hace fuerza,porque me saque la rosca con el tornillo, le heche un poco de silicona, pero queria saber como puedo hacerlo un poco mas grande para meter un tornillo un poco mas grande ???
    Lo que le he hecho:
    -Kit dsitribucion
    -Valvulas, retenes y guias nuevas
    -Planificar culata
    -Limpiar y comprobar inyectores
    -Bomba agua
    -Reten cigueñal y reten caja cambios(palier pequeño)
    -Cambiar manguitos viejos por nuevos
    -Limpiar admision y valvula de ralenti
    -Cambiar juntas admsion,colector y tapa valvulas
    -Cambiar termostato
    Ahora lo que qiero hacerle es poner el radiador de la calefaccion en cuanto lo consiga,cambiar aceite y filtro (ya los tengo), quitarle al motor todo el aceite y grasa que tiene para ver por donde me tira (por donde la bomba del aceite hay una sobrada) ,me he puesto a levantar todo el interior, he sacado los asientos de cuero haber si puedo reparalos ,¿sabreis donde puedo hacer eso o como?? son unas tiras de las orejeras que tienen de entrar y salir estan con agujeros, le tengo pegadas encima otras tiras de cuero, un poquito ñapas.. , le estoy limpiando el tapizado del suelo que lo tengo en la bañera metido, tambien queria cambiarle la espuma esa negra que hay debajo del suelo, esta desehca, pero nose como, y tambien tapizare el techo del coche..........bueno aver si a poco a poco lo voy dejando elegante .
    Tambien si quereis decirme alguna cosa que le pueda hacer, soy todo oidos..
    Un saludo foreros de los GSI y demas OPEL
    No es mala reparacion no, spero q dure muchos años mas sin problemas
