Resultados 11 al 20 de 23
Tema: PROBLEMON gordo con termostato
    Pocket_GSi Guest
    Predeterminado Re: PROBLEMON gordo con termostato
    os lo dire luego cuando venga de currar y lo pueda mirar
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    A mi me paso algo parecido en los tornillos que sujetan la caja del filtro del aire al caudalimetro, al final cogi la dremel y un par de BUENAS brocas, de esas de cobalto que lo aguantan todo.
    Primero pase una pequeña para guiar a la siguiente mas grande que era un poco inferior al agujero del tornillo.
    Despues metí, con paciencia, un atornillador plano y finito para eliminar "la piel" de la rosca del tornillo que se habia partido (de chinos el curro).
    Al final las espiras del tornillo muerto iban saliendo con paciencia. Pude poner un tornillo nuevo como el de origen porque logré sacarlo sin romper la rosca de origen.
    Ya se que no es facil, pero quizás si consigues hacer el agujero al vastago que te queda roto y ahi le clavas un atornillador plano es posible que puedas sacar roscando los restos del tornillo, ah! y 3 en uno que no falte para amenizar la velada.
    Suerte!
    Suerte!
    pero lo que tu dices es el metodo para sacar un tornillo que se rompio dentro de la rosca, a el no se le rompio. simplemente se le paso de rosca, o eso crei yo entender
    Me da a mi q es lo q dice Kike, lo q le pasa a nuestro amigo es q lo ha apretado en exceso y ha sacado los hilos de rosca donde se atornilla. Vamos q se ha cargado la rosca de la base del termostato
    Pocket_GSi Guest
    si, eso ha sido, a veces no controlo esta fuerza que los dioses me han brindado y pasan estas cosas.
    no me ha dado tiempo de ir esta tarde a mirar las posibilidades pero mañana por la mañana lo mirare a ver y os comento.
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Otia! Pues a sobrerroscar!
    Yo, era por ayudar...
    Pocket_GSi Guest
    gracias por vuestra ayuda a todos, roncete tambien pero hoy he estado mirando y la unica manera es nural 28 y masilla porque no hay sitio para los machos ni para tornillo pasante y como el motor en unos meses ira fuera con sellarlo y termostato nuevo me basta asi que asi lo haremos amiguetes.
    Joer eso es otra cosa si el motor va a ir fuera, haz lo menos posible, sin cansarte tio.
    Pocket_GSi Guest
    lo estoy adecentando lo necesario para andar hasta el veranito que haga el cambio de motor, tampoco me gusta tener el coche sabiendo que me tira un moton de aceite o notar que da hostiones por los tacos del motor aparte de que pasare ITV justo antes de hacer el cambio al 20xe para tener un año para ahorrar para la homologacion de la siguiente ITV que ese si que no cuela.
    Pocket_GSi Guest
    ya he comprado esta cosita en la opel con sus dos juntas
Nombre: PICT0006.JPG
Visitas: 86
Tamaño: 204.5 KB
ID: 11790   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PICT0007.JPG
Visitas: 84
Tamaño: 205.5 KB
ID: 11791   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PICT0008.JPG
Visitas: 78
Tamaño: 205.5 KB
