Resultados 1 al 10 de 21
Tema: Pastilla de octanaje de ascona en el culon
    Predeterminado Re: Pastilla de octanaje de ascona en el culon
    A igualdad de motorizacion supongo q no habra mucha diferencia siendo del mismo color. PAra salir de dudas puedes kojer un tester y medir las resitencias de ambas. Xq la pastilal de octanaje no es mas q eso, una resitencia q le dice a la centralita q cartografia escojer
    11 Oct, 05
    kadett Berlina
    a mi en el 16v me sale A y B cual es 98 y cual es 95
    Eso es otra cosa diferente. Cuando marca un numero es para q el encendido se adapate mejor al tipo de gasolina q tu le heches para q no pike viela y el encendido ni se atrase ni adelante demasiado.
    En el caso de poner A o B, siempre me gusta referrime al post q hay en destacados q pone algo de Fritx Indra, el diseñador de nuestros motores, al cual conocio Cicli estudiando pro ahi fuera y le hizo esta misma pregunta, pos le debio decir q simplemente es un switch el cual lo unico q hacia era por tema de contaminacion, por el lado A se supone q contamina algo menos con una leve perdida de rendimiento, sin embargo en el lado B esto es lo contrario, dicen q algo mas ya camina, casi inapreciable, q consume algo mas y hace un pokito mas de ruido.
    Yo lo probe en el V6 pruebas con el A y con el B y si se notaba algo era casi casi inapreciable
    11 Oct, 05
    kadett Berlina
    entonces en un 16v el octanaje se autoregula el mismo?
    Si eso es, se me habia olvidado comentarlo. Tu motor llevara ya un sensor q se llama de pikado de biela por la parte trasera atornillada al bloke.
    Este lo q hace es leer las vibraciones q provocan lo q conocemos con pikado de biela y lo q hace es atrasar encendido el encendido para evitarlo. Eso si, lo q nota son vibraciones es imposible percibirlo al oido
    Pocket_GSi Guest
    al final da igual porque he comprado la roja en la opel, si todo va bien en 2/3 dias la tendre aqui.
    alli en la opel mirando el epc con el tio de repuestos le salian mil pastillas distintas. la roja y la violeta eran universales para todos los opeles y luego habia de todo: verde, amarilla, blanca, azul, negra y alguna mas que eran para diversos motores.
    29 Jun, 04
    El tema del conector de octanaje con la pastilla roja creo que era aplicable a los 20NE o 20SEH, no se si es compatible con el 18SE... imagino que si, la pastilla en si, no es más que una pieza con dos resistencias con valores distintos, según la posición en la que la pongas, haces uso de una resistencia o de la otra... sirve para adelantar o atrasar el encendido lo justo para adecuar la posición del encendido con el poder antidetonate de la gasofa que esté bebiendo el chiquitín...
    S2
    El nene bebe SP 98.
