Slaker si aun no lo tienes claro en el tema de instalacion de mandos a distancia se habla bastante sobre este tema http://www.clubgsispain.com/showthread.php?t=20264
patillas 4 y 7 ahora mismo no recuerdo cual es cual pero en el conector por la parte trasera lo pone y creo recordar q aunk los colores eran iguales tenian alguna diferencia en el esquema electrico asi que cogi el que iba a las bombillas no el otro que no recuerlo donde iba a eso añadirle 2 diodos P600M (1000v 6A) para que no le envie
corriente a la centralita
Por las ultimas hojas del post puse un pdf con fotos ahi quite el conector del interruptor de las luces de emergencia y como hacer el empalme pues las fotos q tu pones son solo del interruptor(macho) y no del zocalo donde van conectados que es la hembra.
Si tienes cualquier duda no dudes en preguntar y si tienes un rato exale una ojeada al otro post que no tiene desperdicio
Saludos ivanv
