Resultados 1 al 10 de 18
Tema: Como se conecta esto?
    09 Aug, 06
    Aranos
    Predeterminado Como se conecta esto?
    Pues vereis en una tienda he visto de oferta esta caja de altavoces y la he comprado, mi duda es como se conecta esto correctamente,
    Las caracteriticas son:
    caja d altavoces de 6'5'' de 2 vias
    bobina de voz asv de 1'', iman 10 0z
    impedancia 4/8 ohmios
    2 unidades woofer de 6.5''
    2 unidades teweeter piezoelectrico de 3''
    max potencia 300 vatios
    muchas gracias
Nombre: Imagen0090.jpg
Visitas: 136
Tamaño: 55.7 KB
ID: 11625   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Imagen0091.jpg
Visitas: 114
Tamaño: 53.8 KB
ID: 11626   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Imagen0093.jpg
Visitas: 101
Tamaño: 48.7 KB
ID: 11627   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Imagen0094.jpg
Visitas: 121
Tamaño: 37.8 KB
ID: 11628   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Imagen0095.jpg
Visitas: 136
Tamaño: 23.8 KB
    Pocket_GSi Guest
    Predeterminado Re: Como se conecta esto?
    ¿ donde esta la dificultad ?, lo suyo seria que pusieras una etapa normalita no necesitas mucho para mover ese cajoncin. y solo es meter los positivos al rojo y los negativos al negro.
    si lo haces solo con la radio sin etapa (va a sonar aun peor que con la etapa) tendras que llevar todas las vias puenteadas hacia el cajoncin para poder moverlo algo.
    21 Oct, 06
    kadet
    ostras, pues muy facil.
    una salida (dos cables) a la clavija roja y negra, y otra salida( otros dos cables) a las otras clavijas que te quedan( roja y negra) positivo con positivo, y negativo con negativo. esa tecla que la lleva la caja??
    pues te lo indica muy bien, si es pa coche en 4 omhnios.
    09 Aug, 06
    Aranos
    ok muchas gracias lo e conectado a una radio cd que tengo en casa y practicamente no suena casi nada como bien decis, si metiera una etapa normalita ( si me recomendais algo vosotros y barato os lo agradeceria mucho) sonaria ya fuerte?
    aora lo tengo conectada aciendo un puente entre la 2º y 3º borna del cajoncin y sacando cada cable x las salidas rojas acia la radio y asi suenan todos los altavoces pero muy bajo, cuando lo conecte al coche mi radio solo tiene 35w, recomendaciones?
    gracias
    esos cajones son tipicos de chacheles jejejejejej. no creo que suenen bien de ninguna manera la verdad....mejor lo devolvias y que te devuelvan la pasta y la inviertes en otra cosa....
    Exclamation Re: Como se conecta esto?
    Hombre con una etapa de 300w puede sonar medianamente bien, ya que tu le regulas la intensidad. Yo lo veo bien la verdad, en un local que alquilo con los colegas por navidad tenemos eso con un ampli, de karaoke, y suena bastante bien.
    09 Aug, 06
    Aranos
    Mi idea es precisamente tenerlo en un sotano en una abitacion de una casa a la que voi los findes y demas no para el coche x eso no le exigo mucho, alguien me puede recomentar alguna etapa de precio asekible? alguien me pudiera explicar lo que es la impedancia y para que sirve exactamente?
    gracias
    09 Nov, 05
    Corsa
    Puedes mirar en ebay que suele haber etapas baratitas y tampoco hace falta que sea grande, con una de dos canales es suficiente pa moverlo.
    Aunque ya no se como conectar una etapa de coche en una casa.
    O si no en ebay también tiene que haber amplificadores con toma de corriente. Pa la casa vamos. Te dejo un enlace por si quieres echar un vistazo.
    http://mp3-tv-electronica.listings.e...istingItemList
    09 Aug, 06
    Aranos
    Muchas gracias aber que encientro, para casa o lo que sea de dnd extraigas el audio pos tendre que acer cables con clavijas asta que complete todo aber qur tal sale
    09 Aug, 06
    Aranos
    las etapas llevan alimentacion x separado?
