Resultados 1 al 10 de 64
Tema: Frenos 280x25 4 Agujeros + Pinza 57 - Retaladrando SAAB 9000
    Predeterminado Re: Frenos 280x25 4 Agujeros + Pinza 57 - Retaladrando SAAB 9000
    no solo los llevan los meriva 1.8, los diesel tambien los llevan y uno de los dos motores 1.6 de gasolina de entre los dos que monta, pero no se cual
    lo interesante era saber cuanto tienen de diametro interior, aunque ya me extraña que tengan buje pequeño.....
    07 Aug, 04
    kadett Gsi 8v
    Subamos esto que es interesante, aver si me puedo hacercar a los desguaces esta semana y miro los discos de ese meriva...
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    joder. tan facil es enkontrar un meriva? el dia k vea yo uno en desguace...
    07 Aug, 04
    kadett Gsi 8v
    Hola, nose si ponerlo en este post, creo que si pero bueno allá vamos. El miercoles pasado iba a por unos recambios y me encontré con un Chevrolet Epica 2.5, con unas 17" creo (las de serie) y los frenos ocupaban bastante hueco, llebava 4 tornillos (supongo que seria 4x100) y bueno me picó la curiosidad, me meti en la pagina de Chevrolet y vi que los discos eran de 278mm, pero no se nada mas, eso si tiene bastante buena pinta porque en la pagina de chevrolet, si vais al Nubira vereis que monta 256mm, como el mio (kadett Gsi) y como muchos de vosotros. Mañana aver si me puedo pasar por un concesionario y con el metro en mano miro pinza y discos.
    278mm - http://www.chevrolet.es/epica/epica-...smisiones.html
    256mm - http://www.chevrolet.es/nubira/nubir...smisiones.html
    P.D. Me podeis poner una especie de fotos o dibujos que aparecian el disco de 288 con todas las medidas? es que no lo encuetro!
    P.D.2 Hoy he estado en los desguaces y habia uno, pero sin discos ni bujes ni nada.
    07 Aug, 04
    kadett Gsi 8v
    Hola, ayer por la noche mirando el Epc vi lo siguiente:
    Refencia Pieza - 93181113
    Referencia Catalogo - 5 69 007
    En la pagina de Opel no he encontrado un configurador para ver las llantas y demas, asi que no puedo daros mas informacion. En www.brembo.com todavia no aparece el Astra H ni el Meriva, aver si para el año que viene lo actualizan, hoy si puedo voy a Opel y si tienen un disco de freno de esa referencia con el metro y calibre en mano, miro milimetros y distancias.
Nombre: frenos 280 4 tornillos.JPG
Visitas: 1
Tamaño: 29.1 KB
    No hay mucho q mirar Kami. Si es 4 tornillos 4x100 y 280x25, no hay mas. Lo q pasa q me parece q eso es de Astra y el centraje de la pinza no coincide
    lo importante era ver el diametro interior, aunque va a necesitar centradores fijo, sean de una medida o de otra, porque discos con diametro interior para buje de 56,6 no hay asique por +++++++ hace falta centrador
    lo del centraje de la pinza si la diferencia no es mucha se puede solucionar con arandelas
    al final algo de obra va a haber que hacer eso seguro
