Resultados 1 al 10 de 139
Tema: lavado de cara del kadett
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    Predeterminado Re: lavado de cara del kadett
    y como sacais todo el liquido viejo?
    bueno ya llegan las novedades....
    la verdad que el principio de la operacion fue un medio fracaso.....
    nada mas empezar la obra, los discos no cuadraban, los anillos centradores los hice a imagen y semejanza de un disco original, pero lo que yo no sabia es que eso no vale, porque los discos originales no apoyan en el buje, apoyan por la parte la pista esa que llevan en la parte de atras, entonces el diametro interno del centrador tiene que ser calcao al del buje, no al del disco original....en resumen q tenia 3.5 mm mas de diametro y bailaban...asique a llevarlos mañana al tornero otra vez...
    entonces descartado el poner los discos y pinzas, tambien deje los latiguillos para montarlo todo junto y no tener que comprar arandelas nuevas para la proxima. paso entonces a poner el puente de atras y la bomba, para no dejar todo el fin de semana en blanco...todo correcto (a pesar de que ponerlo todo solo da bastante trabajo). llega el momento de purgar...y el purgador de una pinza trasera se pone cabezon, tiro un poco mas de la cuenta y me quedo con un palmo de narices....y con un cacho de purgador en la mano......
    sabado de tarde y yo con el coche sin poder purgar y con el circuito abierto y el cacho de purgador dentro de la pinza.....al final barrenandolo y haciendo un cuadradillo conseguimos sacarlo entre mi padre y yo, pero seguia sin poder purgar, asique como la necesidad es muy ++++++a pues al final decidi meter el cacho roto para que por lo menos no perdiera y aguantara hasta mañan para poder comprar un purgador y montarlo bien.
    asique de momento el upgrade se quedo a medias....mañana intentare hacerme con un purgador para por lo menos estar mas tranquilo aunque aparentemente no pierde y llevare los discos a que les hagan los nuevos centradores....
    empezando a desmontar antes de llevarme el chasco...
    las diferencias entre pinzas....
    y la diferencia de discos....
    los anillos centradores en detalle...
    elbuje....
    el coche en pelotillas...
    ya que los delanteros no se dejan, habra que empezar por los traseros...
    la comparacion entre puentes...
    aqui intente que se viera la diferencia de caidas pero en las fotos no se aprecia, en la realidad si...
    remontaje del puente de discos...
    la diferencia entre las bombas...
    el coche con puente y bomba montados, ahora toca purgar...
    y ahora es cuando viene lo peor...purgador a tomar por el c.... (ahorrar detalles sobre la tecnica de pintado xDDDDD)
Nombre: IMG_2965 [800x600].JPG
Visitas: 218
Tamaño: 57.8 KB
ID: 11515   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_2966 [800x600].JPG
Visitas: 222
Tamaño: 150.2 KB
ID: 11516   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_2967 [800x600].JPG
Visitas: 6
Tamaño: 122.8 KB
ID: 11517   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_2969 [800x600].JPG
Visitas: 224
Tamaño: 117.6 KB
ID: 11518   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_2970 [800x600].JPG
Visitas: 221
Tamaño: 55.9 KB
ID: 11519   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_2971 [800x600].JPG
Visitas: 223
Tamaño: 59.2 KB
ID: 11520   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_2972 [800x600].JPG
Visitas: 220
Tamaño: 46.3 KB
Nombre: IMG_2973 [800x600].JPG
Visitas: 219
Tamaño: 76.1 KB
ID: 11522   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_2974 [800x600].JPG
Visitas: 220
Tamaño: 104.0 KB
ID: 11523   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_2977 [800x600].JPG
Visitas: 218
Tamaño: 77.4 KB
ID: 11524   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_2979 [800x600].JPG
Visitas: 216
Tamaño: 68.3 KB
ID: 11525   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_2980 [800x600].JPG
Visitas: 217
Tamaño: 61.6 KB
ID: 11526   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_2982 [800x600].JPG
Visitas: 218
Tamaño: 56.6 KB
ID: 11527   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_2983 [800x600].JPG
Visitas: 216
Tamaño: 43.1 KB
Nombre: IMG_2985 [800x600].JPG
Visitas: 215
Tamaño: 54.1 KB
ID: 11529   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_2986 [800x600].JPG
Visitas: 212
Tamaño: 69.2 KB
ID: 11530   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_2987 [800x600].JPG
Visitas: 214
Tamaño: 84.1 KB
ID: 11531   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_2988 [800x600].JPG
Visitas: 215
Tamaño: 83.3 KB
ID: 11532   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_2989 [800x600].JPG
Visitas: 210
Tamaño: 93.0 KB
ID: 11537   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_2990 [800x600].JPG
Visitas: 209
Tamaño: 64.8 KB
ID: 11538   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_2991 [800x600].JPG
Visitas: 210
Tamaño: 85.3 KB
Nombre: IMG_2992 [800x600].JPG
Visitas: 211
Tamaño: 90.6 KB
    y este es el estado actual....
    esos discos como adornannn!!!!
    en estas fotos intento que se vea la caida pero no se aprecia gran cosa...
Nombre: IMG_2993 [800x600].JPG
Visitas: 210
Tamaño: 52.5 KB
ID: 11541   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_2994 [800x600].JPG
Visitas: 209
Tamaño: 75.9 KB
ID: 11542   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_2995 [800x600].JPG
Visitas: 207
Tamaño: 83.5 KB
ID: 11543   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_2996 [800x600].JPG
Visitas: 206
Tamaño: 40.2 KB
ID: 11544   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_2997 [800x600].JPG
Visitas: 207
Tamaño: 42.0 KB
ID: 11545   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_2998 [800x600].JPG
Visitas: 206
Tamaño: 51.5 KB
