Resultados 1 al 10 de 19
Tema: Tensado de freno de mano
    Predeterminado Re: Tensado de freno de mano
    no no,el astra tensa por abajo!y va justo encima de la chapa ke va entre el cortallams y la carroceria!
    Usemos el buscador en el subforo correcto, q es uno q esta justo debajo de este q es de frenos.
    Pero bueno ya q estamos expongo brevemente.
    Lo primero afloja hasta q el cable kede desntenso del todo. Si no lo has hecho nunca y no sabes como va el tema te recomiendo q sueltes pinza de freno y disco y veas como va el sistema de la tuerca q t comentan. Con el disco fuera veras el mecanismo, es muy sencillo una vez visto y habiendote kedado con el movimiento q hay q imprimir a la tuerca tanto pa arrimar o alejar zapatas montamos disco y ajustamos. Ajustar hasta el punto de q oigas las zapatas rozar un poco pero sin q lleguen a frenar del todo el disco. Al otro lado lo mismo con la diferencia de q como guardan mano ten en cuenta q la rosca ira = pero estamos en el lado opuesto.
    DEpues de enclava la palanca en el segundo o tercer punto y tensa hasta q las ruedas keden blokeadas. En el vectra segui estos pasos y va de lujo
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    pues probaria esto primero e. suelen ser 5 min y normalmente kon 3 o 4 medias vueltas ya te traba el tambor, luego destensas un poko y ya lo tienes.
