Resultados 1 al 10 de 30
Tema: Como van los Selex tuning, atras?
    Exclamation Re: Como van los Selex tuning, atras?
    Es que los amortiguadores de alante los he puesto nuevos, y los de atras, no se que marca son, ni idea pero venian montados en el coche.
    Pero creo que la unica solucion es modrificarle el paso de rueda, o voy a estar asi toda la vida, vamos por dentro, quitar la rueda, dejarlos mas altos.
    Predeterminado Re: Como van los Selex tuning, atras?
    que parte del neumatico es la que te roza principalmente?
    es que entre tu tamaño de rueda y el mio (195/50/15) hay 1 centimetro de diferencia de RADIO (que para lo que estamos mirando es poca diferencia) y en mi coche (un astra) con 4 personas atras, no me roza en ningun lado y eso que lo tengo bajado... creo que antes hace tope la suspension que tocar el paso de rueda por arriba... tengo la sensacion de que te roza en la aleta pero mas arriba del nivel del paso de rueda...
    es la parte superior lateral del neumatico, es que si pudiera hacerle algo al paso de rueda por dentro pues solucionado, pero es que como no lo lleve a un chapista para que me lo agrande, entonces nada, no? o pruebo con los selex y los tacos de goma?.
    es que eso se lo llevas al chapista y te tira de aletas lo justo para que no te roce... que es lo normal, lo que no era normal era que te pegara el nematico de plano en el paso de rueda de por dentro...
    llevaselo al chapista y que te lo mire, que seguro que abriendo las aletas un poco se soluciona...
    que ET tiene la llanta?
