Resultados 1 al 10 de 54
Tema: problema de...caidas?????
    07 Mar, 06
    Valencia
    Predeterminado Re: problema de...caidas?????
    con esas medidas estoy tranquilo,esta todo comparado con el de koupe,y el dia que lo meti en el taller habia otro igual,por eso sabemos que lo que esta mal es una pieza,pero no por desplazamiento.
    TOnces seguimos sin saber de q viene. Yo creo q por q este la bieleta de direccion lo unico q daria porblemas es de convergencias no de caidas. A ver si me explico, al estar doblada puede q se abra o cierre mas omo si la rotula estaria mas roscada o menos.
    Eso indudablemente es por un golpe en alguna llanta o direccion, si no no estaria soblada logicamente, Revisa todo de nuevo a ver q puede ser, y claro logicamente es complicado llevarlo a cotas con esa doblada q tienes en la bieleta. Cambiala y aun asi compruebalo.
    Por cierot no t recomiendo q cmabies muelles, no creo q eso puede hacer variar las ciadas teniendo en cuenta q el amortiguador va fijado de arriba a abajo hasta la mangueta asi q...
