Resultados 1 al 10 de 15
Tema: ayuda urgente volante
    19 Aug, 06
    Predeterminado Re: ayuda urgente volante
    si yo ya e doblao la parte de arriba del volante,con coca cola? que la exo por donde el eje ese no?
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    pones el asiento para atrás del todo y uno se sienta y tira del volante hacia él mismo. El otro le da un golpe seco en la caña. Entre golpe se tira un poco de cada lado. No quites la tuerca de la caña del todo para que no te de en la cara.
    yo lo saqué así en dos astras. un vecino mío estuvo toda la tarde intentándolo y nada, pero probamos así y al segundo golpe salió. Échale tb grase en espray en la caña como has hecho.
    19 Mar, 05
    menos refinao q el extractor y mas bruto:
    cojes un martillo y golpeas a la caña como para meterla para dentro(con la tuerca siempre puesta pa no joder la rosca y una madera o algo para q no keden marcados los martillazos).
    En 3 o 4 golpes suele salir,la caña son algo recogibles para en caso de choque,tiras un poco de ella hacia afuera antes de poner el nuevo volante y listo
