Resultados 1 al 10 de 25
Tema: soi la ostia xDD
    Predeterminado Re: soi la ostia xDD
    Pa comprobar si es el sensor koje el cable q llega a el mismo y ponlo a masa. Al mismo bloke, con esto deberia cerrar circuito totalmente y la aguja subir a tope. Si de esta manera no sube, malo, o bien cuadro o instalacion no va bien.
    Si sube tenemso claro q el sensor nos esta dando por culo.
    El termostato en tu motor va con 3 tornillos, pero pa poder acceder a el y sacarlo tendras q desmontar distribucion puesto q esta debajo de ella
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Joderr tios, no se puede agregar nada más! No se ha escapao ni una prueba a realizar.
    Lo que me llamó la atención es eso de los consumos un poco altos Keitaro. ¿puede que te estes refiriendo al un problema pero en el sensor de temperatura el que usa la inyección para calcular la temperatura del motor y poder regular la "mezcla" en frio o caliente?. Por q ese es otro sensor que no tiene que ver con ninguno de los que han citado, aunque cae cerca creo.
    ¿X cierto, lo de Keitaro es por Keitaro Hurasima?. Cosas mias...
    Hombre supongo q se refiere al alto consumo kiza xq si es cerito q va mu frio debido a q el termostado no esta realizando su fincion puede q inyecte como si el motor estuviera frio ya q el agua si lo esta. Y aun funcionando bien el sensor de temperatura pa la centralita
