Página 5 de 5 PrimerPrimer ... 345
Resultados 41 al 50 de 54
Tema: Ayuda de profesionales !!!!!!!!
    Predeterminado Re: Ayuda de profesionales !!!!!!!!
    no si ya entendi lo que me quieres decir, pero es que lo veo raro, porque mira mis bombas, tanto la del 8v como la del 16v tienen bocas de las dos medidas. las flechas rojas son las de 10mm y las azules las de 12.
    si tu bomba oroginal del coche tiene las 4 salidas iguales, entonces tendras que cambiar los conductos metalicos de los frenos traseros, porque la rosca de cierre no se puede sacar
Nombre: IMG_2989.JPG
Visitas: 8
Tamaño: 262.7 KB
    05 Apr, 05
    Lo que habia pensado kike, era dejar la misma bomba del 8v, y cambiar los compensadores del 16v al 8v, pero uno de los compensadores tendria que cojerlo del desguace para que sean los dos de 10mm. , pero lo que estoy dudando es que si la bomba de mi 8v es de 22mm que dices tu, no se que hacer.
    Un saludo y gracias.
    05 Apr, 05
    Ah!! otra cosa, el otro dia fui al desguace y vi un golf de la serie3 creo, con techo solar electrico, sabeis si vale para el kadett??
    Hombre valer valer, no vale pero todo es injertable con tiempo.
    Lo de las bombas si ambas son de 22 mm pero luego las roscas no valen no t complikes deja la q tenias con un compensador de desguace si es necesario
    05 Apr, 05
    Por lo que he visto y he apreciado, parecen iguales las rosca de los compensadores y ademas son iguales, lo unico con distinto limitaje.
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    lo de los limitadores es porque uno monta frenos de tambor y otro de disco
    05 Apr, 05
    Ya unos llevan limitadores de 20 y otros de 30, pero como se que mi bomba que es una que tiene las 4 roscas de 10mm de diam. es de 22mm. ?????????????
    Cita Iniciado por BalaBlanca Ver mensaje
    ya te lo puse en el otro post 2 veces, pero lo voy a poner mas grande por si todavia no lo viste
    por la parte de abajo lo pone en numeros grandes!!!
    05 Apr, 05
    Vale kike ahora si que lo veo; jejejejeje!!!!!
    bueno un saludo y ya os contare la movida de este puente; a pasar buen puente
