Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 15 de 15
Tema: Problemas con el aceite
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    Predeterminado Re: Problemas con el aceite
    y no puedo ser k koincidió k tenias bajo el nivel y al subir la boya del chek kedaba sin aceite?
    20 Nov, 05
    Astra 2.0 GSI 16v
    Al final fue que se te comio todo el aceite no?no q se encendiera el testigo por falta de presion o lo q sea,
    lo digo porque yo alguna vez haciendo el cabra se ha encendido el testigo del aceite,y sin embargo aceite tenia,era debido a la mala calidad del aceite en cuestion,con un aceite decente se soluciono
    Pare a hechar aceite pero la luz no se apago asi que, no continue con la tanda.
    El aceite no se que marca era puesto que no se lo puse yo, ahora le hechare un buen aceite a ver que tal va
    19 Mar, 05
    pues si echandole aceite,no se apagaba,entonces no fue todo por falta de nivel,sino por perdida de presion en el circuito,despues al enfriar ya se apaga el testigo.
    Indica q evidentemente el motor tiene su desgaste,pero sin duda la calidad del aceite influiria bastante,posiblemente cuando se lo cambies por un buen aceite no se reproducira tan exageradamente el problema.
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    pero el sensor del check solo marka nivel no marka presion.
    19 Mar, 05
    Cita Iniciado por chuflas Ver mensaje
    no se como ira en el gsi,pero te aseguro q en el 1.6 cuando llebaba aceite malo le dabas candela y se terminaba encendiendo(aparte de sonar no muy bien),parabas mirabas el aceite y hasta arriba,le dejabas enfriar un rato y hala solucionado.
    fue cambiar el aceite por uno decente y no lo a vuelto a hacer mas
