Resultados 21 al 28 de 28
Tema: temperatura altisima cuando le da la gana( rarisimo!)
  1. #21
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Predeterminado Re: temperatura altisima cuando le da la gana( rarisimo!)
    Pues hay 2 en la caja de fusibles, y otro mas en la zona alta de la guantera.
    Los fusibles son dos grandes de 30 que estan a la parte derecha de la caja de fusibles.
    Proximamente... OVERFIBER
  2. #22
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    mira a ver si no te estará saltando solamente la segunda velocidad del ventilador y no la primera
  3. #23
    26 Oct, 03
    KADETT GSI
    Para evitar estos problemas, yo llevo un interruptor en la parte baja del salpicadero que hace un puente al termocontacto, de modo que si un día veo que se sube mas de la cuenta, lo puedo arrancar a voluntad. Afortunadamente no lo he tenido que usar hasta ahora, pero siempre es bueno tener esa posibilidad.
    salu2
  4. #24
    04 Nov, 06
    eso es.. así es como lo tenía yo en el kadett.. es lo mejor que se puede hacer.. nunca está de más ponerle un interruptor a mayores a veces puede salvar el motor
  5. #25
    Yo en el calibra tenia un interruptor tb pa arrancarlo cuando kisiera, xq por ejemplo en el caso de q algo fallara siempre tenia la opcion de conectarlo yo, aparte de q para una emercia de ese tipo. En verano como dicen por ahi almenos el cali lo agredecia un monton. Xq el electro salta a su temperatura pero entre la q lelva el motor en ese momento q se calienta mucho el calor del asfalto y del aire le cuesta bastante enfriar con eso solo habia q darle un pokito antes.
    No es una chapuza acaso los coches de carrera no lo llevan asi? Vamos es mi opinion, otra cosa kiza si pero a mi eso no me molesta para nada.
  6. #26
    16 May, 06
    Siberia
    hola
    Yo tengo un astra c20xe y me hacia eso, se calentaba y no sabía pq. Mire todo lo dicho anteriormente y nada. Mi coche tb hacía un ruido muy leve como que algo rozaba en una correa o algo así. Bueno la ++++ bomba de agua que iba mal, se gripo un dia en una rotonda ( iría a 20 KM/h) se saltó la correa de distribución y se doblaron 4 válvulas.
    Si tu coche tiene muchos km y no sabes cuando se cambio la bomba de agua, cámbiala y de paso le haces la distribución entera.
    Este fue mi caso no se si será el tuyo.
    12 Oct, 06
    ami me pasaba lo mismo y tenia un cable suelto y aveces tokaba y aveces no es cuestion de mirar! suerte
  8. #28
    25 Jun, 06
    astra
    arreglado!!!!
    era el dichoso termostato que estaba jodio. lo e cambiado y va perfecto, llevo 3 semanas con el termostato nuevo y va fino fino.
    gracias x las respuestas
    un saludo!
