Resultados 1 al 10 de 28
Tema: temperatura altisima cuando le da la gana( rarisimo!)
    07 Mar, 06
    Valencia
    Predeterminado Re: temperatura altisima cuando le da la gana( rarisimo!)
    a parte del tema electrico no?o va por inercia el ventilador?
    el fusible del ventilador y el de la bocina es el mismo,si el coche pita,el fusible esta sano.y si el fusible estuviera roto no encenderia a veces
    en el kadett el ventilador no lleva rele,lo que comanda cuando enciende es el termocontacto derectamente,en el astra creo que lleva un resistor
