Resultados 1 al 10 de 10
Tema: cuenta revoluciones loco
    21 Oct, 06
    kadet
    Predeterminado cuenta revoluciones loco
    hoy mi cuentarevoluciones a chiflado.
    aceleras y todo normal, pero cuando lo vas a llevar al corte las "lucecitas" llegan al final del cuadro y es cuando empiezan a hacer cosas raras. se apagan, se encienden, queda a 2000 rpm, o a3000, vamos, que parece una fiesta.
    llendo normal, no hace nada, va bien.
    a alguien le ha pasado?
    alguien sabe lo que le ocurre?
    gracias y un saludo!
    21 Oct, 06
    kadet
    Predeterminado Re: cuenta revoluciones loco
    nadie sabe nada? hoy me lo a vuelto a hacer.
    esta como una gaita!!
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    No a mi no me lo hace, kreo k keda a tope pero nada mas. sera el kuadro k estara diciendo adios, pork kreo k arreglar un kacharro de estos debe ser komplikao.
    21 Oct, 06
    kadet
    pues si es el cuadro, a la m+++++. le pongo otro y a probar.
    gracias!!
    t refieres a q sube y baja!!! y ademas pierde algo de intensidad el cuadro?¿?¿ no no m a pasado!!!xD
    q si ombre eso m a pasado ami pro a sio al arrancar solo muy de vez en cuando!!!
    suerte
    suerte
    no te referiras al autochequeo que hace al arrancar no?? jejejejje
    si!!! ami muy de vez en cuando!!! m ace eso!!! sobre to si e tenio la radio puesta muxo tiempo cn el contacto kitao!!!
    Pocket_GSi Guest
    me temo que tu bateria esta muerta, tiene algun vaso seco y por eso hace cosas extrañas como que tan pronto que arranque como que no o todo el cuadro se vuelva loco, aunque te funcione hasta el equipo de musica no te fies porque la bateria tiene carga pero ya te digo que uno de los vasos esta seco y eso no tiene arreglo ya ni rellenando con agua destilada el vaso en cuestion porque el interior de ese vaso esta quemado. un saludete.
    A mi me hizo algo parecido hace muxo tiempo. Un día, andando normal se me volvió loco, pero a cualquier velocidad, no era al llegar al corte.
    En mi caso eran de los diodos de carga de la batería, los sustituí y todo solucionado.
    y eso d ls diodo q es?¿?¿esq m suena pero no caigo xDDD
    onde estan?¿?¿
