Resultados 1 al 10 de 55
Tema: se me para el coxe cuando se calienta
  1. #31
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Predeterminado Re: se me para el coxe cuando se calienta
    ¿Te refieres al tornillo que te he marcado en la foto?
    Si es asi, lo siento, pero eso es la chapuza del siglo. Lo unico que han echo a sido subirte el ralenti a mano, cosa que en estos coches no es lo correcto, porque se debe hacer conectando el Tech1 y subirlo mediante la ECU, es decir, el ralenti es todo tema electrico, nada manual.
    Yo tambien estube un tiempo con el ralenti subido como te lo han echo a ti, y es una mierda, porque a ralenti consume mas y pierdes retencion del motor, porque al pisar embrague las rpm tardan de uno a dos segundos en bajar, es mas, ese tornillo, cuando compre el coche, lo tenia aflojado del todo, es decir, estaba de adorno, y el ralenti se clavaba a 900.
    Hay algo por ahi que funciona mal, pero desde luego el tornillo no es porque en estos motores no sirve para nada.
Nombre: IMAG2980.JPG
Visitas: 7
Tamaño: 61.6 KB
    Proximamente... OVERFIBER
