Resultados 1 al 10 de 66
Tema: Ma podeis poner fotos de interiores de Astras F??
    04 Sep, 04
    Astra Gsi
    Predeterminado Re: Ma podeis poner fotos de interiores de Astras F??
    Un asiento nuevo? Uff seguro que más que los Sparco juntos xDD
    En lo de quitar y poner un asiento de serie por otro de serie tienes que tener cuidao para que no salten los pretensores del cinturón de seguridad. Busca por el foro que creo que Cicli hizo fotos de cómo se hacía y explicado.
    Y para poner los Sparco pues no se si tendrás que comprar unas guías específicas para Astra y solamente será quitar tus guias juntos el asiento y montar las otras con los semibackets. No estoy seguro de que se puedan poner en las guías que trae el coche. A lo mejor se puede haciendo un pequeño apaño. Hay algunos foreros con semibackets puestos, a ver si entran y lo explican y salimos de dudas.
    para cambiar el asiento es quitar 4 tornillos cambiar asiento y poner 4 tornillos, no hay que tener excesivo cuidado pero tampoco hay que darle golpes bruscos, por lo del pretensor digo
    solamente hay que tener cuidado de verdad con el pretensor, cuando se manipula, y para ello hay que ponerle una lengüeta que tienen para evitar que se salte en caso de manipulacion
    esto sobre cambiar los asientos de serie
    y por lo de tapizar en cuero... a lo mejor te sale mas a cuenta cogerte el interior en cuero de un chapion o algo de eso
