Resultados 11 al 20 de 25
Tema: motor con bobina o delco???
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Predeterminado Re: motor con bobina o delco???
    Dime donde llevo yo la bobina.
    Marcamela con un circulo xD
    El distribuidor electrico lleva los 4 cables de las bujias y uno electrico, nada mas, mientras que en los mecanicos sale otro cable mas a la bobina.
Nombre: IMAG2978.JPG
Visitas: 14
Tamaño: 92.6 KB
    Proximamente... OVERFIBER
    no hace falta que te rodee nada
    es que en eso que llamamos distribuidor electronico va la bobina, no?¿
    desde mis mas humildes conocimientos, te pregunto, que entonces quien transforma la corriente en un sistema de encendido electronico si no hay bobina??
    que no veas un cilindro del tamaño de un bote de redbull no quiere decir que no lleve bobina... llevar la lleva
    y te digo, que eso que tienes tu en tu coche (y que yo tambien llevo) es lo de verdad se llama bobina, porque el distribuidor, al ser electronico, va integrado en la bobina
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Joder manda huevos, yo tambien se que va todo integrado, pero tu vas a la Opel a pedir la bobina para el tuyo y te miran con cara de +++++s.
    Eso se llama distribuidor o DYS, como mas te guste, pero es una unica pieza, no dos, como ocurria con el distribuidor y aparte la bobina.
    Todo esto te lo digo yo que he trabajado en al Opel y en varias ocasiones hemos terminado bastante quedamos, porque venia la gente y queria cambiar SOLO la bobina siendo DYS, y cuando le explicabamos el tema se quedaban mirandote como que les querias tomar el pelo y sangrarles mas en la factura por querer cambiarlo todo, cuando es una unica pieza.
    Lo digo mas que nada para que no mereeis al chaval, haber si va a buscar un motor c20xe 2.8 y luego va a ir diciendo que le han dado el distribuidor pero falta la bobina, porque se van a reir en su cara, todo por querer ser aqui tan especificos, cuando se habla de una o de dos piezas, y es asi de sencillo: c20xe 2.5 = dos piezas, c20xe 2.8 = una pieza, c20ne = 2 piezas, c18xe = una pieza.
    vale, pero una pregunta, entonces llevan o no llevan bobina? tu decias que no y yo que si, nada mas...
    integrada o no, la lleva, no?, y que en la opel vosotros los mecanicos llameis a esa pieza de otra manera... pues no incluye en lo que estabamos hablando
    yo busco en el epc y por bobina de encendido me sale lo que ves en la caputura adjuntada, y mira, considera bobina a lo que nosotros llamamos distribuidor electronico, pero vamos, perdoname por haber discrepado un poco
    p.d. te he marcado la bobina y el "distribuidor electronico"
    p.d.2. nosotros no somos los que le mareamos, simplemente matizamos y aclaramos cosas que sabemos, porque si te fijas en el titulo del post pone "motor con bobina o delco?". delco=2.5 y bobina=2.8, entiendo yo, vamos...
Nombre: Clip_7.jpg
Visitas: 13
Tamaño: 167.5 KB
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Si, lleva bobina, pero no se tiene ya en cuenta porque es todo una unica pieza y no tiene nada que ver con el encendido mecanico que habia antes junto con su bobina aparte, por eso digo que lo mas facil es decirle a nuestro amigo que no lleva bobina aparte, porque se va a liar de lo lindo, porque si le decimos simplemente que SI, que lleva bobina, se puede morir buscando en el motor.
    Lo podriamos dejar en encendido mecanico + bobina, y en encendido electronico, y ya esta, asi esta claro que son 2 piezas en un caso y 1 en el otro caso.
    Cita Iniciado por koupe Ver mensaje
    Bobina no llevan todos, por ejemplo el 2.8 no lleva porque el distribuidor es electrico, al igual que el 1.8 16v, el encendido es electrico y la bobina pasa a la historia.
    yo es que he leido eso y por eso te he contestado, porque me ha parecido una burrada..., pero vamos, disculpa por haber malinterpretado la frase
    y opino que le hubieras aclarado mas y liado menos si le dices que es que el distribuidor y la bobina estan en la misma pieza y que no se acciona mecanicamente
    tenias razon tu
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Pido yo disculpas por haberme explicado asi, pero lo he echo porque habeis dicho directamente que todos llevan bobina, y dicho asi pues ya me veo al chaval buscando la bobina por todo el motor, jejeje.
    Un abrazo.
    A lo mejor en los motores Irmscher es diferente o algo.
    esa debe ser la clave.....xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDD
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Sin comentarios...
