Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Equivalencia entre asientos/guias
    05 Feb, 06
    Predeterminado Re: Equivalencia entre asientos/guias
    billy no m des falsas ilusiones jjajja y luego sustos. Yo tb lei epc y segun eso ay dos klases d asientos: los normales y los deportivos.
    Lo d abatir no m da mayor dolor d kabeza, es un sistema k esta ay y punto. No kreo k afekta para nada en las karrileras. Rekuerdo un briko d no ace muxo k decia komo acer los asientos d astra volvieran a su posicion sin darle al mekanismo. Sin mas, esta la palanka pero tengo un 5 puertas. Para mi komo si no la tuviera.
    Aora bien, las guias d los delanteros. Abra k volver al cortijo por lo k veo y fijarse komo va el sistema d acer avanzar/retroceder al asiento. Puesto k el k llevo aora es una simple palanka a un lado y el d aora es una barra d lado a lado. Veremos el sistema d enklavamiento, si alguien sabe d esto k m komente.
    Y por ultimo, los asientos d atras. Entiendo lo k dices alvaro, es mas, lo e visto. Pero no llevaba tornillo y estaba soldado. Fui a mi coxe y esa pieza no estaba. Asi k abra k ingeniarles kon este tema. No se, igual ay alguna manera pero todavia no lo se. Si alguien lo sabe, aga el favor d komentarlo.
    Kreo k tendre k volver al kortiijo a investigar al menos k algun forero sepa algo mas. M veo ya kon la radial y las gafas, jajajjaa.
    Un saludo. Espero k algun zumbado komo yo aya estudiado esta situacion y m sake d dudas.
    Muxas gracias a todos
    25 Aug, 05
    corsa
    no tendras problema, yo puse los del corsa GT en mi TR y no hubo ningun problema, es ams todo fueron ventajas, descubriras lo practico q son los asientos abatibles, yo desde luego ya nunca jamas los kiero fijos .
    Saludos!!!
    si ya los tienes comprados no te compliques, echale un ojo a ver si las guias, a pesar de tener distinto sistema tiene los mismos puntos de anclaje y si falla eso mira a ver si los anclajes entre guias y asiento coinciden y si eso, le cambias las guias al asiento, le pones las tuyas actuales al asiento que has comprado... no te compliques. y si ves que no, pues que los cambie xDDDDD
