Resultados 1 al 10 de 25
Tema: motor con bobina o delco???
    02 Nov, 05
    AsTrA
    Predeterminado motor con bobina o delco???
    pues eso sigue mi odisea con los motores preguntando en desguaces me dicen que el motor 2.0 16V hay una version con bobina y otra con delco, como yo el que tengo es el 1.8 16V y realmente creo que lleva bobina el mio pero no lo se, me podriais ayudar para saber cual necesito, muchas gracias. salu2
    Predeterminado Re: motor con bobina o delco???
    Cita Iniciado por PsYcHo_PiErCiNgS Ver mensaje
    cual necesitas para que?el que lleva delco es el mas comun,y el que lleva bobina es el que lleva motronic 2.8 que es de los ultimos astras que salieron,que siempre tubo fama de ir mejor que el 2.5
    bobina no llevan todos siendo de distribuidor mecanico o electronico?
    lo que hay del c20xe son dos versiones como bien te comentan, el que distribuidor mecanico y el que lo tiene electronico...
    pero si te vas a cambiar de motor, a no ser que quieras tu uno de los dos concretamente, te da igual poner uno que otro...
    o no he entendido la pregunta...
    si si bobina llevan todos,pero supongo que van por ahi los tiros de lo que quiere decir,solo que no se si la duda venia de otro post distinto o como es el tema,porque no dice el porque
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    pero si montas un 20 16v , te vale la instalacion del 1.8? la centralita tendras que cambiarla seguro
    si si por supuesto,cada motor lleva su electronica,si pones el c20xe tienes que poner tambien la centralita y demas
    02 Nov, 05
    AsTrA
    tendria ke kambiar solo la centralita o toda la instalacion electronica??? si el motivo es por un cambio de motor mi c18xe partio correa hace poco y el motor pues con lo que vale arreglarlo prefiero pillar uno, que me recomendais que busque un 1.8 16V?? salu2
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Bobina no llevan todos, por ejemplo el 2.8 no lleva porque el distribuidor es electrico, al igual que el 1.8 16v, el encendido es electrico y la bobina pasa a la historia.
    El 2.5 lleva distribuidor mecanico con su bobina, al igual que los motores c20ne, llevan su distribuidor mecanico y su bobina.
    Proximamente... OVERFIBER
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    El camino rapido seria buscar un 1.8 16v, asi tendrias que cambiar poca cosa, aunque te sera un poco dificil encontrar un motor de esos. Si prefieres ire a otro motor, pues tienes que cambiar electronica junto con su centralita.
    Cita Iniciado por koupe Ver mensaje
    claro que todos llevan bobina, lo que pasa es que no es igual en los que tienen encendido mecanico o electronico
