Resultados 1 al 10 de 15
Tema: marcador de aceite
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    Predeterminado Re: marcador de aceite
    en el marcador digital no te indica la cantidad de aceite sino la presion, y el check control es follonero a veces se rompe y no se enciende o se enciende llevando aceite, tambien fijate que si el cohe lo dejas aparcado en alguna pendiente tsmbien sulele encederse
    19 Aug, 06
    ah vale no sabia eso de la presion es que aun soi novatiyo en estas cosas,gracias y un saludo!
    si llevas el nivel de aceite como debe el check no se enciende asique si tienes el nivel bien (mejor mas cerca del maximo que del minimo) y el sensor funciona como debe no se te encendera
    el check se enciende mas o menos cuando el aceite esta en la marca de minimo,pero la presion no disminuye hasta tener mucho menos aceite,si se te enciende el chivato de presion de aceite,entonces empieza a preocuparte,porque yo tengo visto motores con menos de 2 litros de aceite y aun asi seguir teniendo presion
    21 Oct, 06
    kadet
    la cala de aceite de los 2.0 8v son muy delicadas al ser electricas, he visto a muchos marcar aceite por culpa de esa cala.
    la cala electrica la llevaban los primeros seh,los ultimos traen una cala normal y corriente y llevan el sensor en la pared del carter
    21 Oct, 06
    kadet
    aaaaahhh! por eso el de un amigo mio 8v matricula bb no la lleva electronica!
    pues pensaba que se la habia puesto el asi.
    nunca esta de mas aprender algo.
    mira en esta foto se aprecia el sensor del mio,es la tapa redonda con tres tornillos
