Resultados 1 al 9 de 9
Tema: To averias
    11 Oct, 03
    Predeterminado Re: To averias
    a mi lo de la coca cola no me hace muxa gracia porque si se come un bistec q puede hacer con una pastilla de freno??
    como dice k_turbo ( jijiji) prueba que se caliente un poco alomejor solo es problema de valvulina
    En_cuprado
    se pegaria en embrague?? igual que pasa con las pastillas y el disco los componentes son los mismos,ferodo contra metal....
    29 Jun, 04
    Que se pegue le embrague, es bastante improbable... para mi que la valvulina se que quedado hecha una masa... nada poner en marcha, dejar en marcha en punto muerto, con el embrague sin pisar... el eje primario se mueve y el secundario está quieto, pero como el primario se está moviendo ( aunque no tengas ninguna marcha engrnada) la valvulina de la caja se mueve y así deja de estar hecha una masa...
    Lo de la batería, se suele escoñar más cuando hace frio, pero dos meses parado, pues igual se descarga...
    Lo de las pastillas, mejor dicho, las zapatas traseras... se han quedado solidarias al tambor de freno... dos opciones, o la cocacola (no me mola, ya lo han dicho en un posta anerior... ), o unos toques "mágicos" con martillo con la cabeza de fibra o de goma, no le des con un martillo de cabeza de metal que igual descompensas los frenos traseros...
    Por lo demás no te preocupes, que tu chiquitín vuelve a ser el de antes a poco que le hagas...
    S2
    El nene bebe SP 98.
    04 Apr, 06
    Calibra 2.0 16V
    Lo de arrancar ningun problema solo era la bateria descargada, ya arranca demasiao jeje, lo de la valvulina ya me lo abian dixo pero lo deje arrancao asta que salto el electro por lo menos tres o cuatro veces pero sigo en las mismas, lo de los frenos na mas que le meti la marcha atras saltaron y ya van bien, la ++++da es el embrague que no se como se tensa, alguien que me lo explique y gracias a todos
