Resultados 1 al 10 de 50
Tema: junta culata gruesa
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Predeterminado Re: junta culata gruesa
    Buenas,
    Yo tengo entendido que, las juntas de culata de mayor grosor de usan, o bien cuando no tienes más material para rebajar en la culata, o bien cuando quieres rebajar la relación de compresión, porque quieres hacer un montaje de turbo híbrido en el coche.
    Un turbo, no puede ir a 11,5:1 , el Cali Turbo va a 9,5 o 9 : 1
    Ese es uno de los motivos.
    Yo lo que si buscaría, es alguna casa que haga juntas reforzadas, sobretodo porque si vas a rebajar mucho la culata, que no se te comunique o rompa, que hay muy poca separación entre pistón y pistón.
    Alex.
    si quieres una junta buena pon una SPESSO RACING,para tu modelo en concreto las hay de 1,4 1,6 y 1,9mm a elegir,todas sobre 100€,reforzada y con anillos de inoxidable.las COMETIC tambien son buenas,pero creo que no fabrican para ese motor.informate en tiendas de tu zona si no quieres poner la de serie
    lo que no se es cuanto grosor tiene la de serie
    02 Sep, 06
    Astra GSI 2.0 16v
    La junta gruesa de la que yo hablo es precisamente una spesso racing de 1,9 las venden en mi zona y el grosor de la junta de serie es de 1,15 a 1,30.
    Saludos y Gracias
    Cita Iniciado por Rockatansky Ver mensaje
    Saludos y Gracias
    pues si definitivamente te lanzas a ponerla pide la de 1,4 que es la mas parecida y es igual de buena que la de 1.9 y vale lo mismo
