Resultados 1 al 10 de 38
Tema: Ralenti en C20XE
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Predeterminado Re: Ralenti en C20XE
    El ralenti se regula mediante electronica, es decir, conectando el Tech en la Opel.
    Tambien se puede hacer la chapuza de regular la apertura de la mariposa mediente un tornillo que lleva, pero asi lo unico que haces es abrir o cerrar el paso del aire, con lo que tambien varia el ralenti, pero no es para nada valido, pues al tiempo la ECU vuelve a regular la mariposa usando el sensor que lleva, ademas, el coche a ralenti consume mas y al cambiar de marcha pueden subir ligeramente un poco las rpm, ya que has modificado el paso del aire.
    Resumiendo, o Tech, o chapuzas.
    Saludos!!
    Proximamente... OVERFIBER
    y que es lo que te pasa con el ralentí, que va inestable?, que se queda regular pero mas bajo o mas alto que lo normal? ... ¿?
