Resultados 1 al 9 de 9
Tema: las ruedas me pegan cuando llevo peso
    Exclamation Re: las ruedas me pegan cuando llevo peso
    yo tengo unas 17 en mi kadett,lo pirmero y mas barato es doblar la pestaña hacia dentro, y despues piensa en que tu amortiguacion tiene que estar chunga, para que te roce con unas 15, piensa en unos muelles duros, y no tendras problemas.
    Predeterminado Re: las ruedas me pegan cuando llevo peso
    el que roce o no roce no tiene nada que ver con la amortiguacion, porque si la llanta tiene un ET igual o parecido al de serie no va a rocar la aleta tenga una tabla o tenga una barca, porque por mucho muelle duro que pongas, en cuanto pongas peso atras, el coche baja y da igual el tamaño que lleves de llanta, que si tienen ET10 va a pasar lo mismo... no se si me entendeis.
    Una opcion es la que te ha dicho Gsi_flama, la de doblar el labio del paso de rueda y otra, es llevarlo al chapista para que te tiren un poco de la aleta y que te lo dejen bien, ya que si no haces lo de doblar la aleta con cuidado, puede que tengas problemas con el oxido mas adelante...
    a ver que mas opinan los kadetteros que esto te lo podrán decir mejor que yo
    mira la opcion de la aleta, puede ser sencilla si eres habilidoso o chapucera si eres delos mios, mira quitar la rueda meter un gato con un taco de madera de unos 20 cm, contra el labio y ahora empezar a abrir para que no te roce, pero cuidado con la pintura que te puede saltar.
    Ya se a lo que te refieres billytk, con lo del et, llevas razon
