Resultados 1 al 10 de 18
Tema: ¿¿¿¿¿¿¿¿6velocidades???????
    19 Nov, 05
    Jaen
    Predeterminado Re: ¿¿¿¿¿¿¿¿6velocidades???????
    Gracias FRC con esto ya me queda mas claro. Es cierto que vale mucho €€€€€€.
    Pero ahora mi pregunta es: ¿ES MUY DELICADA LA F28? Me explico, ¿Tiende a dar más problemas de la cuenta o no?
    Las relacioens de una F28 y una F20 son practicamente = excepto q la primera monta una 6º velocidad. En algunos foros ingleses hablan de la rentabilidad de este cambio en q solo seria bueno si fuera montada en un LET com ova de origen o en un C25XE (V6) puesto q son los dos motores q gracais a su par (De serie) tendrian los huevos usficientes pa mover la 6º marcha con cierta alegria. Segun estos tipos el problema viene dado en q un 16V la 6º le vendria bien pero mantener olvidate de recuperar, y supongo q bueno a la hora de subir otro tanto de lo mismo.
    Eso solo a las relaciones, si ya pones lo necesario sobre todo, como dice Kilm3r, el cambio de volante de inercia y kit de embrague ten en cuenta tol peso mas extra q va a tener q mover ese motor. Lo vas a lastrar en exceso
    18 Mar, 05
    lo del volante y kit de embrague desconozco si pesan mas y si empeorarian,
    pero en teoria lo q son las relaciones de la caja serian equivalente a poner una caja de un kadett GT q trae grupo mas corto,pero encima disponiendo de una 6º economica.
    Lo que es mover la 6ª,bueno....un kadett 1.6sv con 82cv tiene una 5ª similar de larga a la 6ª de esta caja, y pa ir por carretera economizando esta bien,asi q con 150cv la movera bien, pero solo para economia, porque posiblemente la velocidad maxima la alcanzara en 5ª
