Página 7 de 7 PrimerPrimer ... 567
Resultados 61 al 68 de 68
Tema: Juguemos todos a potenciar un C20XE
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    Predeterminado Re: Juguemos todos a potenciar un C20XE
    muchos caballos me parecen,
    los motores 1.8 y 2.0 llevan una polea doble q pesa un huevo no? si alguno no tiene accesorios como aire o direccion asistida le podriais poner la polea simple de un 1,6 (q aunque es del mismo diametro) es hojalata y pesa como 6 veces menos q la doble
    medidos en un motor de 324cvs la polea ligera dio 5-6cvs(un 2% de aumento ),supoiniento ke se aligerara en el mismo porcentaje ... en un motor de 150cvs daria 2-3cvs, en un motor de 200cvs como el ke estamos "haciendo" 3-4cvs.
    alguuien nos hace un resumen de lo ke lleva el coche? me he perdido :lol:
    Indice de mecanica
    11 Oct, 03
    sin comentarios.......................
    En_cuprado
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    por cierto pa seguir con este post hay ke poner una guia, porke uno pone tb's otro los tira y mete carburacion y tenemos el coche mareao, por cierto la carburacion llega hasta 190cvs, 200 como muy muy mucho, a partir de ahi hay ke volver a la inyeccion y seguramente con ecu parametrica, tenedlo en cuenta
    Indice de mecanica
    TEned en cuenta q esto puede ser un juego sin fin... Jajajajajajajaja
    Perdi la cuenta de la ultima pieza...
    Pieza nº ¿?¿?¿?
    Nombre: Taqúes mecanicos.
    Explicacion: Se elimina la amortiguacion de la carga de aceite de los taques, poco recomendable para uso cotidiano, pero ¿aqui queremos caballos no? jejejej
    Ganancia: A ciencia cierta no lo se, seguramente mas en el modo de funcionar.
    18 Mar, 05
    Pieza nº ¿?¿?¿?
    me parece que los taques hidraulicos tienen un limite de revoluciones, si metemos unos arboles para hacer un motor gordo gordo con mas de 8.000 vueltas efectivas,pues tenemos q meterle tb taques mecanicos entre otras muchas cosas,pero vamos seria para un motor gr.A ya
    Con los taques mecanicos las valvulas abren mas rapido porque no hay amortiguacion de la leva, muy poco pero algo si... en este caso y puesto que el juego era sacar horsepowersss pues nada, a tirar de recursos! Tengo un compañero de clase que los lleva en un golf gti serie I y eso no va mas alla de 6400 rpm... segun parece el anterior dueño gustaba de hacer tramitos y hundir el pie derecho.
    18 Mar, 05
    yo me referia a motores de competicion,en motores de calle cada motor es un mundo y es mejor los hidraulicos q no tienes q andar regulando ni nada,aunque quiten un pelin de rendimiento.
    Lo que dices de la velocidad,es eso que con los hidraulicos a muchisimas revoluciones llegara un punto q no dan la velocidad adecuada para seguir subiendo vueltas,y entonces hay q poner mecanicos
