Re: A meterle mano
Cada uno cuida su coche tanto como quiere. Si bien es cierto que no hace falta cambiar valvulina para sacar el embrague a mí no se me ocurre el no hacerlo. Además así lo hice cuando se cambió hace un año y el precio comparado con el del kit de embrague no va a arruinar a nadie ni el tiempo que se necesita para hacerlo. El aceite 5W50 cada 7000 km, el termostato cada año o dos años junto con el líquido refrigerante y el líquido de frenos cuando cambio pastillas.
Lo que dice koupé es lo que se "debería" hacer. Ni más ni menos.
PD: Crow, ¿te dio tiempo a todo al final?
