Resultados 1 al 10 de 127
Tema: [iluminacion] Folios de "EL"
    Predeterminado Re: [iluminacion] Folios de "EL"
    esta ya todo montado y hay buen sitio para poner el inversor... el brico está en camino, ya lo pondré
    solo dos cosas:
    - el inversor hace un zumbido-pitido agudo muy leve pero que se oye... estoy buscando un "arreglo" para eso
    - el plastico de los numeritos y dibujitos (las esferas) de la zona de la calefaccion-aire es un poco fino y deja pasar luz y se ven como chorretones... queda de hacer algo con eso tambien... pero aun asi, me gusta como queda el tema
    por lo demas estoy supercontento de como queda y como ilumina
    Otra instantanea, no os penseis que da mucha luz, da bastante, pero no hace daño, lo que pasa es que es dificil fotografiar eso y que se vea como se ve al natural...
    POR CIERTO, tengo una duda, la zona esta de la calefaccion, siempre va encendida o se enciende solo cuando das las luces del coche???
    Es que la de mi coche siempre ha estado encendida, con el contacto dado ya se enciende..., y me molaría ponerlo que se encendiera con las luces...
Nombre: PA202363.jpg
Visitas: 86
Tamaño: 58.5 KB
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    en mi coche nada mas poner el contacto tb se enciende ,para que se te encienda con las luces nada mas tendras que buscar algun cable que mande la señal cuando pongas las luces(imagino que del cuadro lo podras sacar)
    es que pensaba que era "raro" xDDD
    supongo que podría coger el cable de corriente de la radio, el que solo llega corriente cuando se enciende el contacto... que me cae mas cerca no?
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    Si pones ese cable se encendera a la misma vez que pones el contacto no ? y te quedarias en las mismas xD
    cierto es... se me ha ido la pinza por completo
