Hola. En la familia tenemos un Terrano II que tambien lleva ese tipo de antenas. Lo del carrete es correcto. Si tienes ese sintoma ya puedes cambiar la antena porque eso no tiene reparacion. En mi caso paso que la corrosion evitaba el que pudiera bajar cuando la apagabas. Se le aplico aceite lubricante y se la forzó a bajar y luego a subir a lo bruto. Ese fue su final, se partio el hilo que la recoge o estira (igual es un tipo de cremallera de plastico como en algunos elevalunas) y se ha tenido que substituir por otra nueva. Nada, a rascarse el bolsillo!!!
