Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Primero lo de la radio y aora esto ¿tendra que ver?
    09 Aug, 06
    Aranos
    Predeterminado Re: Primero lo de la radio y aora esto ¿tendra que ver?
    y eso como se ace?
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Hola!
    Sobre lo que te pasa con la antena electrica.
    Llevan dentro un carrete con un hilo de nylon gordon con dientes, el motor lleva un engranaje que hace subir ese hilo y estira la antena (va por dentro de la varilla). Es posible que tengas la antena muy falta de engrase y se te haya agarrotado esta causando que el engranaje destroce los dientes del hilo, taxan! ya puedes tirar la antena, pero antes desguazalá para comprobar si, en efecto, ese ha sido el problema.
    Intenta ayudarla a salir cuando enciendas la radio, a ver si hace algun intento de estirarse un poco.
    Si la antena es guarripei seguro que ese es el fallo, las Bosch aguantan algo más. Buscate una de un mercedes 500 o similar en algún desguace, seguro que es Bosch (y que funcione).
