Resultados 1 al 10 de 11
Tema: vectra b. Cambio de motor
    29 Jul, 05
    VECTRA C GTS Y22DTR-KADETT E GSI 20SEH-
    Predeterminado Re: vectra b. Cambio de motor
    Ya te comento en otro post que al montar el intercooler del dti se nota ganacia pero no se llega a tener un dti, supongo que por centralitas y parámetros electrónicos del motor. Si lo reprogramas y le pones el intercooler si que le ganas potencia. Te aviso que al que lo hizo le salía de cuando en vez el rayito, no se si por la centralita adicional, por el intercooler o por las dos cosas.
    Hombre sobre la colocacion de un IC al tuyo no lo he visto delante mio pero complicado no sera teniendo en cuenta q hay otro vectra con un bloke identico el cual lo lleva montado. SUpongo q habra q mirarse un poco el tema de colectores y ver como esta el tema pa adaptar los tubos. Ten en cuenta q posees el mismo vano motor y el bloke es identico, no creo q los sistemas auxiliares varien mucho.
    REcuerda todo esto q hablo son divagaciones no conozco los modelos como pa osar a asegurarme
