http://cgi.ebay.de/Schalter-fuer-ele...QQcmdZViewItem
os dejo este enlace aer que os parece y que como debo hacer,cuanto me costarn los portes???
Bueno te voy a contar un poco lo poco que se del Ebay.
Lo primero que deberias hacer es mirar si envia a España de lo contrario lo promero es contactar con el vendedor del articulo. ¿Como hacerlo? pues pulsando sobre (Frage an den Verkäufer) te aparecera un cuadro de texto y ahora biene lo bueno ya que tendras que por lo general ablarle en ALEMAN.
Utiliza algun traductor de textos o los que sueles encontrar por internet On-Line en los que pones el texto español y lo convertes al Aleman.
En el mensaje podrias ponerle si envia a españa y cuanto seria el costo.
Si te responde Ok y XX€ el envio pues perfecto, de lo contrario no pujes para evitarte votos negativos.
En caso de que te conteste que si y tal pues vas a la parte final de la pagina donde se encuentra el articulo y aparece:
Aktuelles Gebot: y delante una cantidad en € que es el valor que ha puesto el maximo pujador.
Si estas dispuesto a ofrecer mas de ese valor pues debajo justo aparece:
Ihr Maximalgebot: y delante un cuadro para poner la cantidad. € seguido dice Geben Sie mindestens EUR X,XX ein. (ESTA CANTIDAD QUE APARECE DONDE LAS X ES LA SIGUIENTE PUJA MINIMA QUE PUEDES REALIZAR CON OPCION A SUPERAR LA PUJA ACTUAL)
INCONVENIENTES: Ebay tiene un sistema de sobrepuja automatico mediante el cual si por ejemplo tu pujas por una llanta 100€ puedes poner a continuacion una cantidad maxima de reserva que estes dispuesto a dar por las llantas por ejemplo 150€. De esta manera a los demas que ven las llantas les aparecera que el valor es de 100€ y si pujan ellos por ejemplo 120€ pues les saldra tu sobrepuja por la cantidad minima que ellos ofrecieron que vendria a ser 120.25€ o algo asi de manera que para que alguien te quite las llantas deveria de llegar a pujar mas de 150€
Hasta ahi es lo que puedo aportarte yo sobre el Ebay.de seguor que aqui abra gente que aporte mas cosillas y trucos.
POR MI EXPERIENCIA.
AL PRINCIPIO A LO MEJOR TE COSTARA QUE TE CONTESTEN QUE TE LAS ENVIAN A ESPAÑA Y TAL POR QUE NO TIENES VOTOS POSITIVOS COMO COMPRADOR PERO POR EXPERIENCIA PROPIA EN CUANTO COMPRES DOS O TRES COSAS POR ALLI ELLOS VEN QUE ERES UN TIO LEGAL Y SI MANTIENES LAS FORMAS TE DIRAN QUE SI FIJO.
DE LO CONTRARIO SOLO QUEDARA EL TRUCO DE FIRMAR EN LOS MENSAJES CON NOMBRE DE TIA JEJE CAROLINA POR EJEMPLO NO SE JEJE YA ESA IDEA LA IDO ALGUN FORERO POR AHI QUE LA HE LEIDO.
ESPERAMOS NOTICIAS SOBRE COMO TE VA TODO POR EBAY OK SUERTE AMGIO.
Un consejo para que te sea mas simple pujar por articulos en ebay.de
1- Haz la busqueda en ebay.de de lo que estes interesado, utilizando traductor, por supuesto, para averiguar como se dice lo que buscas en el idioma germano
2- Cualquier texto que no entiendas (o sea todo), lo selecionas, copias y lo traduces con cualquier herramienta de idioma gratuita que hay por los internetes (altavista.es, google)
3- Para que te sea mas simple todo, copia el numero de articulo y haces busqueda desde ebay.es, poniendo solo el numero de articulo; de esta forma lo tendras todo en español excepto el texto escrito por el germano.
4- Si te interesa realmente el articulo ponlo en seguimiento desde tu cuenta de ebay.es
Este metodo se puede utilizar para cualquier ebay de otro país.
Salu2
Rey del Turbo gripado.
