Resultados 1 al 10 de 19
Tema: ¿¿¿Como saco esto??? (Astra F gsi)
    Predeterminado Re: ¿¿¿Como saco esto??? (Astra F gsi)
    Cita Iniciado por cucacho00
    Lo unico q no pone es como quitarlas una vez q has desmontado todo el salpicadero, al sacar la pieza de los mandos del aire , ves q tiene un plastico con unaspatillas, ese plastico es el q tiene dibujados los muñequitos del aire, cabeza pies..., le metes un desgtornillador por debajo de las patillas hasta q salgan, una vez hcho eso solo hay q sacar las bombillas con los dedos, son muy pequeñas, una vez hecho ya solo queda montar, proeso a la inversa.
    mmm siento discrepar un poco, aunque seguro que el compañero agradece tus comentarios de ayuda (yo tambien) pero la ruleta esa de los muñequitos que dices esta en el lado derecho, y esa sale simplemente tirando. A la que hay que apretar una pestaña por dentro con un destornillador para que salga, es la ruleta del medio, que es la que marca las velocidades del ventilador y en el pdf ese que he dejado el enlace, hay una foto en la que se ve, las otras dos ruletas quitadas (las que salen solo tirando) y la ruleta del medio, puesta en vertical, con un destornillador metido por debajo, para indicar eso de la pestaña
    solo decir, que parece lioso y complicado pero no tiene ninguna dificultad, te entretienes quitando tornillos pero no es mas que eso, quitar tornillos
    saludos y suerte con esas bombillas
    14 Jul, 06
    astra
    Cita Iniciado por BiLLyTK
    me referia q una vez q sacas todos los mandos del aire... hay una pieza plastica q es dnd estan dibujados los muñecos del aire, los numeros de la presion de aire, y lo de la calefaccion, esa pieza esta sujetada por 4 patillas plasticas.
    respecto al nº de bolbillas... si no recuerdo mal, el ordenador 2, son de las q se giran, si no te entran a la 1º meteles un destornillador a las bombillas y las ensanchas un poco, y en el salpicadero... dos para los mandos del aire, creo q lleva otra en la ruleta de la potencia del aire, en el medio, q es para cuando conectas la luneta termica, y otras dos ( en caso de tener aire acondicionado...) en los pulsadores del aire y el cierre de toberas.
    sobretodo aprieta bien los plasticos del volante, pq el ruido puede ser insoportable...
