Yo probaria lo siguiente para ver si realmente tienes algun consumo no controlado.
Desconecta:
El reloj (lo sacas y listo)
La radio (que tiene memoria y chupa un poco), quitale los conectores para mas seguridad.
Cierra la puerta para que no se encienda la bombilla de la luz de techo .
Asegurate de que no se quede encendida la luz del maletero sin que te des cuenta... por fallo en el interruptor de puerta. No pongas el contacto ni de coña.
Una vez hecho esto desconecta el masa de la bateria, luego intercala un amperimetro entre el negativo y la masa del coche... ¿cuanto te da?.
En teoria deberia de haber 0 patatero de consumo. Otro valor no es comprensible, y como remate desconecta el modulo de inyeccion si lo llevas y el de encendido. Asi vas descartando cualquier consumo por pequeño que sea.
Revisa alarmas, y ese tipo de cosas. Si tienes un cortacorrientes asegurate de que este en buen estado y no se este derivando o algo asi, a un amiguete mio le paso y se comia la bateria con patatas.
Mira que los cables de masa del motor esten en buen estado, una mala masa es lo peor que puede tener un sistema electrico de un coche. Sanealos y si hace falta refuerzalos.
Ya nos contaras.
Roncete.
