Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Otra de taqués??
    Predeterminado Re: Otra de taqués??
    ¿Qué aceite llevas? A mí con el Castrol 10W40 me sonaban algo, y fué pasar al Mobil 5W50 y se quitó. Es síntoma del paso del tiempo, pero si puedes prolongarlo un poco...
    Saludetes.
    Hombre por uan fuga asi no kiere decir q este baj ode presion el motor si no se encenderia el chivato rapidamente. A mi me suenan cuando les aptc, pero no siguen ninguna normal ni frio ni caliente ni despues de estar un rato a ralenti ni despues de darles caña, no se es una cosa rara.
    Pero bueno, q si t suenan los takes prueba a cmabiar el aceite a ver q pasa y si no la buena solucion es cambiarlos
