El embellecedor ese sale tirando no??
THE CROW
Más o menos, pero hay que adaptar.
La del GSI para quitarla has de sacar un tornillo que va bajo el panel interior del portón.
Las del Astra restyling va sujeta con dos tornillos por dentro a la cerradura. Has de quitar el panel interior también.
Después para montarla en el GSI has de serrar por dentro del embellecedor la parte donde va el agujero para la cerradura porque es muy abultado y sino pega en el portón. Y has de hacer un taladrín para poder atornillar el tornillo que lleva el nuestro. Además has de hacer otro taladro para que encastre un tetón que va en la cerradura. Parece chungo, pero ya lo ves sencillo cuando te pongas a ello.
Sin este tornillo al tirar para abrir el portón se saltan las grapas y te quedas con el embellecedor en la mano xDDDDDD
Luego sí, principalmente va sujeto con grapas.
Saludetes.
Joder cicli que bien pinta el astra. A ver si le pones ya las compomotive y le haces unas fotos "güenas" pa darnos envidia.
Salu2
felicidades por esa pintura, as rejuvenecido el astra unos pokos años. Y si dices k le vas a meter esas llantas, ay ya m matas. Va a kedar mejor k nuevo.
Mi corsa segun papeles tb es rojo magma (547) pero si as visto fotos del mismo en otro post d rojo tiene poko, pero d magma no tiene nada!!. La verdad es k m das muxa envidia, yo el mio lo intentare mejorar a base d pulimento, no kedara ni la mitad d bonito k el tuyo, pero espero k mejor d lo k esta aora mismo si.
Un saludo y kuida ese astra k estetikamente es d los mejorcitos k e visto.
Terminado!!!
Luego si no llueve salgo a dar una vuelta y le hago reportaje gráfico
Saludetes.
joer, que perraca, como brilla eso aun estando a oscuras en el garaje...
me mola mogollon la pegatina con las bandas y el motorsport que tienes en la trasera... yo tenían en mente algo parecido pero en la parte de las taloneras hacia atrás... aunque donde y como lo llevas tu me gusta un monton... igual te copio y todo jajajaja
en serio, yo tengo ganas de ver esas fotos, porque como te dije en leon, a pesar de los bollitos, de pintura lo veia fenomenal, a ver si hay diferencia...
Sí, la verdad que la idea de las franjas quedó chula. Quería poner de alguna manera el logo de Motorsport, pero que fuera discreto. Tengo que darle las gracias a chuflas porque fue quien me consiguió el Aironfix de colores y quien me hizo la pegatina. Qué íba a hacer sin tí chufli... jajajaja.Iniciado por BiLLyTK
Las fotos:
La defensa no queda chapeau porque es de competencia, pero la original cuesta el tripleDe todos modos tras varias horas conseguí dejarla decente.
Esas Compo
Xenon powah!!
El siguiente paso... frenos gordos, que ya tengo todo el material.
Saludetes.
Ta quedao espectacular vaya cambio
podias comentar como as echo el tema xenon y donde lo as conseguido?
Del Xenon sólo te puedo decir, como ya dije, que es adaptado de un BMW e46. Lleva su curro, pero merece la pena.Iniciado por deividelingles
Cada faro tiene instalación independiente, su propio relé y su propio fusible. Todo ello dirigido por la instalación propia del coche. El resto es cablear parriba y pabajo y romperse la cabeza buscando sitio para los tranformadores (2 para cada lámpara) y los relés.
Saludetes.
Otia yo pense k los xenon los ibas a poner en el faro faro, no en los antiniebla. Esta mejor asi si señor. Ta muy guapu.
