Resultados 1 al 7 de 7
Tema: carburador 1.4 en 1.2
    22 Oct, 05
    Predeterminado Re: carburador 1.4 en 1.2
    Ola!
    Nose si sabras pero el corsa A 1.2 y el 1.4, los carburadores no son los mismos ya que el corsa 1.4 lleva carburador de doble cuerpo como lo lleva el kadett1.6sv.
    Te lo digo a modo informativo sino lo sabias!
    Un saludo!
    Tengo el Kadett para ir de paseo y un VAG para ir a trabajar
    09 Nov, 05
    Corsa
    ok gracias.
    Y que le puedo hacer para que el coche tenga mejor respuesta?, ya se que no lo puedo convertir en un F1 y que tiene las limitaciones de un 1.2 pero igual puedo hacer algo para que ande un poquito más, sobre todo que tuviera un poco más de fuerza.
    El carburador del 1.3 GT le vendría bien?
    Creo q la idea sea esa el q no sean = los carbu supongo q pa hacerle ganar algo de rendimiento al coche. Pero bueno lo q yo haria realmente es hacerle una buena puesta a punto limpiando y ajustando bien el carbu en ved de gastar dinero cambiandolo y andando con historias. Sobre lo de la cebolleta como lo llamas pa ITV olvidate puesto q t kedara sueltu un tubo q es el de recirculacion y eso n ose puede llevar al aire libre asi como asi
    09 Nov, 05
    Corsa
    ok muchas gracias por las respuestas.
