Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Donde esta el termostato del corsa gsi?¿
    21 Oct, 05
    corsa gsi
    Predeterminado Re: Donde esta el termostato del corsa gsi?¿
    Gracias, a ver si este fine se lo cambio. Le pondre uno que salte a 88 grados a ver ke tal.
    venga.
    [IMG]C:\Documents and Settings\turbo\Escritorio/imagen009[/IMG]KEMAR GASOLINA ES MI UNICA DROGA.
    29 Jun, 04
    Independientemente que lo que tengas mal sea el termocontacto... para sacar el termostato de tu coche tienes que sacar la correa de distribución, (partimos de la base que la foto que has puesto es la de un motor exactamente igual al tuyo), si es así, olvídate de cambiarlo sin sacar correa de distri.
    En los motores 1.8 y 2.0 el termostato, se cambia con la gorra, va por fuera, quitas tres tornillos, vacias circuito de refrigeración, limpias, pones termostato nuevo con su junta, montas todo, rellenas de anticongelante y listo, en un 1.6 el termostato va en un lateral de la culata y para ser más ++++++++ tapado por la distri, asi que si lo quieres cambiar... es lo que hay.
    S2
    El nene bebe SP 98.
