Resultados 1 al 10 de 22
Tema: Nuevo método de limpieza de válvula de ralentí
    31 Aug, 06
    Predeterminado Re: Nuevo método de limpieza de válvula de ralentí
    Ya nos contaras cuando la montes en el coche a ver ke tal. Yo el otro dia la limpie tambien y tambien utilice la tecnica de usar un bastoncito de esos del oido, y me fue de ++++ madre por ke la mierda no salia....Le heche un lavavajillas de esos concentrados kitagrasa (no tenia ni kh7 ni nada parecido) y tambien le heche un poco de alcohol. Y luego cuando acabe la enjuague bien enguagá con agua y la deje secar. Lo ke me falto fue mover la posicion, por ke no tenia ninguna bateria a mano en ese momento, y me daba palo forzarla demasiao por si se jodia...
    astra gsi16v
    Se nota que antes hacian las válvulas fuertes que jode. No es mas facil y eficaz hecharle nural 5000(limpiacarburadores) dejarlo actuar y limpiar con gasolina? Si el producto no llega a 10€ y da para limpiar 10 valvulas....
    opel astra 2.0 Gsi16v. Ya no ta,se fue pa no volver.
    opel ascona 2.0 Gt. En fase experimental,jeje.
    Seat ibiza cupra Tdi 160cv.
    23 May, 06
    Limpia bien el limpiacarbus??? Esque el desengrasante que tengo yo, el último que eché es fortísimo, lo he visto comer aluminio que no veas si lo echas sin rebajar. Aparentemente quedaba limpio pero metía los bastoncillos y salía mogollón de mierda, el algodón no engaña, y por eso abrí la válvula.
    INSISTO, NO HE UTILIZADO FUERZA PARA ABRIR LA GUILLOTINA, NO LA HE FORZADO EN NINGÚN MOMENTO. PROBADLO, METED EL DEDO MEÑIQUE SI OS ENTRA Y GIRAD PARA LA IZQUIERDA. VA MUY FLOJA.
    08 May, 04
    Kadett 1.8i Gt (Swapeando)
    Thumbs up Re: Nuevo método de limpieza de válvula de ralentí
    Cita Iniciado por ansa1985
    XDDDD.. no temas hombre.. que estos opels son muy duros. Yo e limpiado 2 veces la valvula moviendo la guillotina e insertando limpiacarbus y no le a pasado nada...
    Pero si que será mas aconsejable hacer caso a los compañeros...
    Salu2
    23 May, 06
    Bueno, ya sé que he tardado pero hoy por fín he probado la válvula de ralentí en el coche. Al principio iba bien pero luego he notado unas pequeñas variaciones en el ralentí, subía un poco de vez en cuando pero nunca ha bajado de las 900rpm. El coche estaba frío, y no lo he probado en caliente. No va tan fina como la que está puesta pero se podría poner para un apuro.
