desmonta el faston y limpialo. Luego koges una lija y lo lijas un poko asta k veas k es hierro y aria kontakto bien. Lo mismo kon la txapa del kotxe, lija y dejarlo pa k aga buen kontakto.
Si es por tema d masa no vas a tener problema, el kapo es masa 100%, solo k el kable ese esta aciendo falso kontakto y no da masa. Ya t digo, kuestion d lijar un poko pa k kede bien. No kreo k el kable ese este kortado, no?? por k si esta kortado mal vamos.
komo as komprobado k llegan 8V¿? una punta del tester al kable y la otra donde? txasis o negativo d bateria? Es k no veo por k tiene k dar problemas esa luz.
